eulboyington
lebress;1786249 à dit:Par expérience, vouloir faire ce type de modification requiert des compétences mécaniques approfondies. La modification n'est pas à la portée de Mr Dupont, et se termine souvent par un retour SAV hors garantie.
Si le moteur ne fonctionne pas correctement (sous garantie), le mieux est de le confier à son SAV, c'est plus rapide, plus sûr et moins couteux.
Bonjour a tous,
je confirme qu'afin de ne pas s'attirer les foudres du SAV du vendeur de votre moteur ( "quel est le £%µ¨%£ qui a bricolé ce ressort ????" ) , abstenez vous d'intervenir pendant la période de garantie du moteur car toute intervention sur n'importe quel élément du moteur ou carburateur risque d'exclure tout recours ultérieur au titre de la garantie.
Donc, si vous intervenez sur le tarage, faites-le en pleine connaissance de cause et après être certain d'avoir bien assimilé toutes les étapes de cette opération mécanique de précision, de disposer des compétences, de l'outillage et du savoir-faire requis pour une telle opération.
Je fais cette précision suite à quelques retours de SAV exaspérés de recevoir des carburateurs maltraités ( ressorts trop recoupés / balanciers déformés / remontages de joints et membranes non conformes au montage d'origine / etc)
Il ya a quand même beaucoup d'ateliers de motoculture de plaisance dont le service Atelier est tout à fait capable de réaliser un tarage dans de bonnes conditions avec l'équipement adéquat ( bacs ultrasons de nettoyage, pompe à tarer, etc ), et qui disposent TOUS de catalogues fournisseurs de membranes très détaillés avec photos des éléments (parfois à l'échelle). N'oubliez pas de leur préciser pour quelle utilisation est destiné le carburateur, cela peut parfois soulever un intérêt technique réel en regard du train-train habituel tronçonneuses/débroussailleuses/outils de jardin °))) et vous faciliter l'accès aux classeurs de documentations techniques.
Bonnes vacances à ceux qui y sont,
Bonne reprise à ceux qui sont revenus,
Bons vols à tous dans tous les cas !
