Schwalbe, quel modèle stp ? ( sikaflex est une marque )
Bon, un peu deg pour être poli... une aprem à préparer le support du fond du cockpit et 200€ pour un pilote soit disant étudié pour le Zero Topflite et ce dernier se retrouve avec les pieds dans les cadrans
Y'a des passages dans la notice qui sont à éviter !
Ils disent de mettre des baguettes de 5mm entre le plancher du cockpit et la cellule pour permettre le passage des sangles de batterie et récepteur
Dans mon cas, je n'en ai pas besoin
Donc je vais faire sans ces baguettes
Je vais donc gagner 5mm
Et pour gagner encore un peu en hauteur, je vais raboter ses talons et son derrière
A savoir aussi que le plancher livré est en contre plaqué
Je l'aîfait en balsa pour gagner 40g
