fox02100
RRY75;2622581 à dit:Volet aile gauche...
Bonsoir
le train est prêt à être fixé...
Voir la pièce jointe 137205Voir la pièce jointe 137206
La fixation définitive se fera plus tard conjointement sur les 1/2 ailes
la suite consiste à fabriquer ailerons et volets.
Comme je l’ai présenté précédemment les ailerons seront "maquettisés" et il n’y a pas de plan détaillé pour les volets.
Le P40 est équipé de volets d’intrados...
J’ai donc dessiné succinctement un plan de réalisation en coupe avec tout d’abord une solution avec servo de cde entre les nervures 2 et 3 avec accès par trappe d’intrados, puis j’ai pensé à une installation servo entre les nervures 1 et 2 avec accès direct aile démontée sans besoin de trappe...
Je retiens donc donc cette dernière solution, les volets pourront s’ouvrir jusqu’à 60°
leur fabrication se fera plus tard cause manque de matière première (ctp bouleau de 15/10eme)
A suivre, étude puis fabrication des ailerons...
Bonne nuit
Roland
Salut Roland, c’est beau ce que tu nous fait !
Tu n’as pas peur de la maintenance compliquée pour la 2eme solution ?
Comment accéder aux palonniers et guignols ?
De plus, la solution 1 permet de mettre le guignol au centre du volet.
Ce n’est pas meilleur pour les contraintes ?
