Bonjour, bon disons que je recommence la construction du FW190
on commence par tracer sur le plan de travail l'axe du fuselage, prévoir une grande règle de façon à tracer cette ligne en une seul fois, puis on trace des perpendiculaire à l'emplacement de chaque couple.
ensuite on présente les gabarie de montage sous les couples pour vérifier qu'ils suivent bien le profile et surtout pour les identifier
on vis ensuite les gabaries sur un morceau de cornière alu puis on vis le tout sur le plan de travail en prenant bien soin de les placer d'équerre et bien centré sur l'axe
des petites languettes de balsa son collée contre les gabaries pour maintenir en place les couples
ensuite on place les couples sur les gabaries, un petit point de colle sur les languettes de balsa pour les maintenir fermement en place
le fuselage est maintenant sur son chantier de montage, en procédant ainsi on est sur de ne pas faire une banane même si le fuselage du FW190 est relativement facile à monter.
