J'ai bien fais de reprendre cette dérive. Hormis les coups de lattes qu'elle ramasse dans la tronche dûs au travaille de précision façon "Les Bronzés Font Du Ski", je peux dire que c'est droit et pas vrillé. De plus le poids est réduit de par le fait que j'ai troqué le tube en laiton contre le tube plastique. C'est le jour et la nuit, dans la main.
Pour avoir le bord de fuite droit j'ai suivis le conseils de Schwalby. Coincé entre deux baguettes de bois dure bien droites. Le résultat est sans appel.
Une baguette de bois dure de 5X5mm y est collée pour renforcer ce bord de fuite.
Le guignol en vas-et-viens est taillé dans de la plaque époxy de 2.5mm. A la main comme vous pouvez le constater. Je sais j'aurai pu m'appliquer un peu plus. Les entraxes sont quant même respectés.
La commande de stab est posée dans le fuselage. Je vais bientôt m'en occuper.
Les différents bords d'attaque sont découpés et collés. Il ne restera plus qu'à les arrondir.
Début de mise en forme et présentation au fuselage. Les passages des charnières vont nickel.
On va arrondir les bords d'attaque méticuleusement et on va fendre plus loin les passages des charnières, coller le bloque d'extrémité et mettre en forme, coller le guignol.
Ca continue la mise en forme. D'abord la râpe ensuite la lime et pour finir la cale à poncer.
Après ajustements, essaies avec la CAP en guise d'axe et débattements. Pas de jeu, pas de point dur ni frottements forts.
Par contre j'ai dus modifier l'emplacement de la fixation à l'arrière du fuselage sur le chantier. Sinon je ne pouvais pas coller le fond plat en bout de queue.
L'ancienne fixation:
Adieu:
Bonjours la nouvelle fixation:
La nouvelle a été installée avant de retirer l'ancienne, pour garder la même hauteur. Rien n'a bougé. Du coup découpe du fond de queue et collage.
