Prends pas de risque si ça accroche juste la la main, tu peux faire les mêmes test en tournant les roues à la mains et en bloquant certaines...
Commence par ça, tous les éléments en place ( cardans raccordés etc.), et en bloquant les deux roues arrières en même temps.
- test 1 : fait tourner les deux roues avant en même temps à la main.
- test 2 : fait tourner une seule roue avant à la main et bloque le pignon moteur ou le diff central (garde une roue avant bloquée donc au final 1 seule roue sur 4 de libre).
Bruit quelque part ?
Si pas de bruit on continue et on fait les mêmes tests sur l'arrière, avant bloqué :
- Re test 1 : les deux roues arrière bruit quelque part ?
- Re test 2 : Une seule roue arrière, avant bloqué ...
