bjr je vient acheter buggy xrc 2 nouveaux 1/5 il top
Caractéristiques
1) Échelle : 1/5eme
2) D/W : 2WD le système arrière, différentiel avec la fonction intégrée embraye
3) Des freins : Nouveau disque jumeau arrière
4) Rayon de la giration : 200m
5) Moteur : Cylindre simple, deux course, refroidie à l'air, couple de 23cc
6) : 1.7N.m/12000rpm 7) puissance : 1.5kw/12000rpm
8) Carburant : Essence/huile à moteur (25 :1)
9) Capacité de réservoir de carburant : 0.52L 10) Méthode de début : tirez le début
11) Longueur x W x Hauteur : 800x460x285mm
12) Pneu (f) : Ø120X85mm
13) Pneu (r) : Ø170X80mm
14) Empattement (F/R) : 520mm
15) Bande de roulement : 340mm (Avant)/370mm (Arrière)
Dispositifs :
1) Moteur puissant commandé par radio entièrement assemblé
2) Démarreur a Tiret pour Moteur 23cc a essence.
3) Pièces résistantes (beaucoup métal)
4) Différentiel avec la vitesse intégrée
5) Chocs remplis d'huile entièrement réglables
6) Système de frein à disque
7) Servo 18kg/cm résistant approuvé du CE/ROHS
8) du début 23cc de traction de la voiture essence
9) Châssis en aluminium
