flysim
Demon_lord;1710544 à dit:As tu essayé de changer de chargeur? Cela peut peut être provenir de ton chargeur qui fait une mauvaise charge (ce qui expliquerai que sa se reproduise sur tes 2 LiPos)?
J'ai déjà eue le même soucis que toi, et sa venait du 4in1, un composant grillé surement ou qqch qui amène une résistance en tous cas...
Hello tous,
@Demon_lord: Si ça venait du 4en1, en pensant à un Mofset (composant électronique permettant de gérer l'intensité à sortir pour le moteur) qui aurait grillé, ça sentira imper mauvais le plastique brûlé au niveau du 4en1. (cause qu'un mofset grille, non coupure des gaz à un moment durant un crash, c'est la généralité)
Si il y a un mofset grillé, l'un des 2 moteurs n'est plus alimenté, ainsi l'hélico fait la toupie au moment de mettre les gaz, n'ayant plus d'anticouple.
@jack2610: Une question qui me semble très importante! Ton hélico, tu l'as eu neuf ou d'occase??? Car si tu as cramé un 4en1 à cause d'une lipo de m...e, ça ne peut pas être une d'origine alors???
