bonjour.J'ai un lama v3 esky mais il manque de puissance. Au debut j'ai pensé que c'était les moteurs qui était morts. On m'avais donné un bell 47g (ça resemble beaucoup au lama v3 et ça pèse le meme poids ) j'ai donc monté ses moteurs sur le lama toujours rien il décole à 20 cm .J'alais racheter une batterie mais je me suis rendu comte que le bell 47g decoller bien avec les batterie du lama. pour voir j'ai monter la platine 4en1 du bell 47g sur le lama et la miracle il decole . Je voudrais savoir si ça vient de la telecommande ou du 4en1 et si c'est du 4en1 est ce que ça vaut le coup de racheter une platine 4en1 de lama v3 ou si je risque d'avoir le meme problème?
