Drone Mac Fly
Drone Mac Fly
@lolomodélisme : pour essayer de t'aider : tu as quoi comme Radio ? Une Turnigy (ou une Eurgle, ce sont des clones) ?
- Le mode 1 et le mode 2 se configurent directement dans ta radio : par défaut, c'est souvent le mode 2 qui est activé ==> manche de gauche permet de décoller (du haut vers le bas (Throttle) et de faire tourner le drone sur lui même (Yaw))
- Concernant le mode Intelligent ou Immediately : cela se configure directement via le DJI Assistant sur ton PC ==> choisi Intelligent : cela permet d'arrêter les moteurs automatiquement dès que tu as moins de 20% de puissance (manche de gauche). Pour démarrer, tu mets les 2 sticks vers le bas en gauche, et ensuite tu lèves le manche de gauche à la moitié et normalement ton drone doit s'élever à 1m / 1m50 du sol
- Sur le DJI Assistant, une fois que tu as fini ta configuration, n'oublie pas de cliquer sur "Write" afin d'envoyer ta configuration sur ton Naza. Ensuite tu débranches et c'est Ready To Fly
- Pense à charger tes Lipos à fond, si tu veux réussir à décoller
