Dans la profusion de bi rotor emergeant sur le marché, il y a de quoi s'y perdre, afin d'éclairer les debutants désireux d'acheter un bi rotor(conseillé pour commencé l helico, avant de passer a plus compliqué), voila ma propre experience,
le lama 2v3 :
mou du moteur, probleme de 4/1, probleme de giration sur l'axe rotor, passe en outdoor par vent nul, mais a tendance a monter tres vite en altitude sans avancer franchement, PERSO J AIME PAS...
le Lama 4(BMI) ou Dragonfly 5*4 de WALKERA ou l'Easycoptere(marque?):
puissant, mais trop juste pour le outdoor, donc pas evident a mettre en oeuvre soit la piece est trop petite ou dehors y a trop de vent, reste gymnase et locaux du meme style, mais on vol moins souvent du coup, malgré cela BONNE MACHINE
le Nano Lama ou Dragonfly 5*5 ou 5*5b de WALKERA:
excelent en indoor y a pas mieux, vif ou doux cela depend de votre facon de piloter mais il accepte les 2...je passe les portes les escaliers sous la table, posé sur un tabouret etc, attraper des capsule de biere avec un aimant ou bout d'un fil, charge max10grs? MON PREFERE EN INDOOR
le Bell 47G de GRAUPNER (attention au copie chinoise):
tres facile a piloter, mais meme probleme que le 5/4 ou le lama 2 v3, il faut de tres grandes pieces, BON HELICO
le Swisslama ou Dragonfly 53 WALKERA:
tres facile a piloter, hyper stable, mais trop gros pour la maison, passe tres bien en outdoor, par vent nul ou dans de grande piece, avec au moins 3m de plafond, excelent en gymnase, tres puissant, peut emporter des charges de 60/70grs sans probleme, donc une petite camera de 20grs a 2.4ghz passe tres bien alimentée par un cordon Y sur l'accus lipo de 7.4v, MON PREFERE EN OUTDOOR
le dernier je me rappel plus de la marque, mais il etait bleu distribué par MRC, une grosse merde j' en parle meme pas...lol
j ai pas testé les DERNIERS 5*8 de chez walkera, ni le 53*1 mais il ont la tete et le plateau cyclique en alu, ainsi que les supports de pale, gage d'une meilleure stabilité et plus de precision
Gain de poids et amelioration du 4/1, seul probleme pas encore dispo meme a HK, donc patience
http://www.walkera.com/en/pro_list.jsp?pro_id=Z&la=en
En esperant que cela va aider des debutants a faire leur choix, cela reste mon avis perso concernant chaque machine, je ne denigre pas, juste un constat factuel.
Cdlt
le lama 2v3 :
Cdlt
