Salut Billoup.
J'ai acquis aussi le même vario et la même carte de programation pour faire des essais brushless dans la coque de mon minisub pour remplacer le speed 480 puissant mais impossible à antiparasiter entièrement.
J'en suis encore à chercher un moteur équivallent. Ceux que j'ai pour l'instant n'arrivent pas à la vitesse du speed. J'en ai commandé d'autres, on verra bien.
Par contre, ce vario fonctionne assez bien et moi j'ai la marche arrière. Mais il y a une astuce. On ne l'obtient au manche qu'en le tirant 2 fois. C'est un peu comme un double débrayage. C.A.D. que la 1ère fois rien ne se passe, revenir au neutre puis refaire marche arrière et là le sens du moteur s'inverse. Faudra y penser en cas de freinage d'urgence.
Vérifie chez toi, ce n'est peut-être que ça. Sinon, tu peux programmer directement au manche pour la marche arrière, c'est assez simple en suivant la notice. Pour le reste, passer par la carte, c'est préférable, car compter les bips...Hum.
Autre chose pendant qu'on est sur le sujet Seaking, j'ai remarqué que le ralenti minimal n'est vraiment pas super. Ca tourne encore trop vite à mon goût et la plage de variation n'est pas très grande. Qu'en est-il ?
Est que ça vient uniquement de ce vario ou du moulin utilisé ou c'est commun à tous les combos brushless ?
Dernière question : le timing, en quel sens ça influe sur le moteur ?
J'ai testé plusieurs valeurs d'avance au hazard et je n'ai constaté aucun changement notoire dans le comportement du moteur. Donc, j'ai remis la valeur à 0.
Comme je suis débutant en brusless, je suis preneur de ce genre d'info.
