Projet d'un P40...Ziroli...
Salut à tous
Avancée sur les "cache/trappes"
Les charnières sont livrées, j’en avais commandées des petites 8,5 x 8,5 mm et des plus grandes 16 x 12 mm
Je reste sur les petites qui épouseront facilement la forme arrondie sur la partie fixe.
Préparation d’encoches pour les charnières et vérification
C’est impeccable, donc on fait la totale
….suite post suivant….
….suite fixation charnières trappes train principal
Les charnières sont positionnées et tenues en place par un adhésif "Ligne Fine" normalement utilisé lors de la mise en peinture
Un support est préparé pour tenir les cache/trappes en position horizontale sans contrainte…
Puis présentation fibre prédécoupée ala dimension souhaitée
et fibrage
Voilà pour l’instant, prise résine en cours…un petit passage au four pourrait accélérer le phénomène….
A+ Roland
Ben voilà, le plat au four….cuisson thermostat 2 ~ 55° - 30 mn
Cuisson parfaite ;)
Yapuka ajuster tout ça et vérifier le fonctionnement des charnières….
Mise en place
Impeccable, avec une Fdv 160 les trappes sont rigidifiées
A suivre, ajustement de l’ensemble sur l’aile, découpe des trappes dans un 1er temps, puis cogitation pour fonctionnement ouverture/fermeture avec biellettes en direct sur jambes de train !!
A très bientôt
Bonjour
Des ajustages des cache/trappes se précisent au BA de l’aile
Tout d’abord il faut raccourcir l’élément côté extrados (du dessus pour JB ;) )
Vous pouvez apprécier la différence …
Avant
Après
Le BA est légèrement poncé à la forme du cache pour encastrer ce dernier à ras du BA
Mise en place
Côté droit
et côté gauche
Voilà pour le moment…
A suivre: découpe des trappes et collage de la partie fixe sur l’aile
A très bientôt
