des cailloux ?:O?:O?:O? ou ça des cailloux ?
jusqu'à ce matin je ne les avais utilisé qu'en VDP avec du vent, je viens d'essayer dans un décors "plaine" sans vent et avec pompes : les 3 fonctionnent bien
( j'ai mis au maxi la taille et fréquence des pompes pour tester....)
pour le poids :
550gr pour le canard, 450gr pour l'hirondelle et 2 kg pour le Dynamic
les valeurs des paramètres ne correspondent pas forcement à la réalité mais sont adaptées pour avoir un comportement en vol "correct".........
pour modifier le poids , les débattements , le "V" longitudinal....ou n'importe quel autre paramètre du modèle :
- ouvrir le fichier paramètres "______.par" du modèle considéré avec le bloc-note de windows
- modifier la valeur >>> une à la fois pour se rendre compte des effets produits ( par exemple de la ligne 19 c'est le poids )
- fermer en enregistrant
- re-charger le modèle pour que FMS prenne en compte les modifs
éventuellement faire une copie dans un coin de l'ordi du fichier "_____.par" avant modifs ....au cas où....=D
pour mettre les fichiers en ligne : je suis chez FREE qui procure un espace personnel de 1Go pour stocker ses fichiers et mettre à dispo les liens
sinon faut chercher sur google des trucs comme ça : "héberger fichier web stockage" , il existe plein de sites qui hebergent :
- soit à titre gratuit mais volume limité ou gratuit mais si le fichier n'est pas utilisé-téléchargé au moins une fois par mois il y a effacement.....
- soit payant pour les plus gros volumes
là il y a des exemples
http://www.infos-du-net.com/forum/96994-8-megaupload-fonctionne
