Bonjour jpp,c'est jackonoir
J'ai digitalisé ma 232 U1, et tous fonctionne bien, à part les feux.
J'ai branché le fil jaune et bleu à l'ampoule arrière(19 volt) et le blanc et le bleu à l'avant, mais ce qui se passe c'est que les feux s'allume et s'éteignent suivant le sens de la marche, c'est à dire feux avant blanc en marche avant et pas de feux rouge à l'arrière et inversement, rouge à l'arrière et pas de feux à l'avant en marche arrière.
J'ai pensé brancher le jaune et le blanc ensemble une fois à l'avant et une fois à l'arrière.Mais je ne sais pas si ça risque de court-circuiter le décodeur, les ampoules seraient pas grave, c'est pas très cher.Peut-être y a-t-il un CV où on peut règler le problème.Le décodeur est un Lenz standard.
Et brancher les feux en directe sur les prises de courants je ne voudrais pas,
j'aimerais conserver la fonction de l'allumage et l'extinction à partir de ma lokmauss.
Donc, comme dit, je te demande ton avis et solution sur ce petit soucis.
Merci et A+
Merci et A+
