a vendre serpent 710 plus accessoires
ptitseb93000
Cause arrêt modélisme vend,
Vend une voiture 1/10 de marque serpent modèle 710 pratiquement neuve et très propre ,la voiture et régler et a des pneus quasi neuf il ont fait que 5tours de piste , elle et vendue avec le support moteur , un embrayage centax trois point, 3carrosserie dont une presque neuve et deux autres pour l’entraînement ,y a aussi sur la voiture un servo de gaz hitec standard , un servo futaba 9402 avec palonnier en alu violet pour la direction , avec cela y a aussi le sac de transport il n’est pas abîmer du tous il a 3 sortie sur le terrain , y a aussi le banc de démarrage mais un des moteur sur les deux a griller une visse c’est coincer dedans et a gramer y a juste a le changer et fonctionne nickel vendue dans boutique de modélisme , y a aussi un chargeur d’appoint grauppner ultramat 5 je laisse un boiter fait maison pour charger vos accus a la maison très pratique , y a aussi une ligne d’échappement entière et des petite pièce en plus de l’huile de remontage moteur , accus suplementaire,un jeu complet de roulement étanche bref pleins de truc avec , ainsi que une radiocommande a volant neuve servie deux fois c’est une megatech 2pl dedans je laisse les piles ,
Je laisse aussi clé a bougie + une bougie neuve + clé pour démonter les roues+une paire de pneus utiliser mais peut encore rouler en shore 40+chauffe bougie+il reste encore de l’essence dans le bidons de quoi faire pas mal de pleins+pipette de remplissage+la notice de la voiture et livrer avec donc voila !!!!
Pour la faire rouler faut juste le moteur et après vous avez tous le reste
photo 1 http://img128.imageshack.us/img128/3267/photo001ef3.jpg
photo 2 http://img128.imageshack.us/img128/4746/photo002zq4.jpg
photo 3 http://img241.imageshack.us/img241/2585/photo005ia0.jpg
tous l'ensemble et a retiré chez moi je n'expedie pas car trop volumineux donc a venir chercher dans le 93
mon tel pour des question 0616051141
