@sident
je vais te montrer comment je vais via un exemple très simple, juste pour avoir ma base (peut-être d'autres font différemment)
pour ça, il faut que tu utilises companion sur pc, ça va te permettre de te familiariser avec opentx même si ensuite tu programmes direct sur la radio, l'important c'est de comprendre les principes...
tu lances companion, tu ouvres ton modèle, ou mieux tu crées un modèle vierge comme ça tu vois tout.
si tu n'as pas de modèle vierge, tu prends un modèle et tu supprimes tout dedans.
sur l'image suivante (sans te laisser perturber par tout ce qu'il y a dessus), voilà comment je paramètre l'option (2):
le mapping des voies est une "notion complexe" qui fait des choses automatiquement, et moi j'aime pas les automatismes que je ne maitrise pas donc je désactive.
Pour le reste de l'image (type de récepteur notamment, tu as déjà fait marcher donc ok)
Ensuite j'attaque mes entrées, tout simplement les entrées sont les commandes que tu vas utiliser sur ta radio (manches, inters, etc)
l'ordre n'a aucune importance, tu mets ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux, comme j'ai fait ci dessous pour te montrer:
en (2) je te montre une entrée (E5) qui sera gérée par l'interrupteur 3 positions SA, pour faire fonctionner des volets.
tu double-cliques sur l'entrée pour la paramétrer, en (3) tu lui donnes un nom, en (4) tu choisis la source de l'entrée donc quelle commande tu veux utiliser, ici l'inter SA (5), et tu valides par ok.
Voilà, tes entrées sont prêtes:
Maintenant on va définir les voies de ton récepteur, ça se passe sur les sorties. Les sorties correspondent aux voies de ton récepteur.
L'ordre n'a aucune importance non plus, tu fais comme tu veux, mais par contre tu dois faire correspondre ce que tu mets là sur le récepteur ensuite.
Donc ici moi je brancherai mon contrôleur ESC sur la voie 1, le servo des ailerons sur la 2, le servo de la profondeur sur la voie 3, servo dir sur voie 4, et enfin servos des volets sur la voie 7 du récepteur:
Enfin, on va passer aux mixages, ce sont eux qui vont relier les entrées aux sorties.
En exemple je prends la voie7, sur laquelle tu double-cliques.
Moi je le lis comme ça:
j'envoie sur la VOIE7:FLP l'entrée E5:flap
tout simplement, ça donne ça:
tu choisis la source (2) (3) et c'est fait.
pour les autres, simple:
j'envoie l'entrée 4 sur la voie 1
j'envoie l'entrée 3 sur la voie 2
etc tu as compris je crois
Voilà ce que donnent les mixages finis:
bien sûr, je reste très simpliste ici, mais si tu passes en mode simulation tu verras ça fonctionne.
déjà bien maitriser ça et pour la suite on verra
