[AIDE] Problème moteur ????
maximumserver
Bonjour tout le monde !
Voilà je suis débutant dans le modélisme thermique et j'ai un grave problème !
je vous explique :
lorsque je dois démarrer le moteur je dois mettre le trim des gaz au maxi et l'accélérateur aussi.
ensuite je pose la voiture et la elle avance à 10km sur plat et à 2km en pente !!!
vu que je l'ai acheter d'occasion je pense que le moteur à un problème car à par la vis de ralentit que je ne sais pas réglé le reste me semble ok.
j'ai changé les durites et nettoyé toute la voiture (sauf moteur).
Donc est-ce que ca peut venir d'un problème au moteur ? merci !!!
PS : ma voiture est une HPI Rs4 RTR 3.
slt
faut savoir si le moteur monte dans les tours,et la caisse navance pas?
ou le moteur ne prend pas ses tours,il ratatouille......
le moteur est à fond et avance pas !
il doit etre au maximum (il fait un boucan monstre) de ses tours mais n'avance pas à plus de 10 km/h...
d'ou peut venir le problème ?
regarde ton embrayage je ne voi ke sa si ton moteur prend des tour et ke sa avance pas c que ton embrayage accroche po
démonte sa et regarde l'etat de tes masselottes et ressort voila
