TUTO Assemblage de connecteurs XT60
Canon
Salut à tous, :)
Pour ceux que ça intéresse ou qui débutent dans la soudure, j'ai fait un petit didacticiel pas-à-pas concernant l'assemblage de connecteurs de puissance type XT60.
Je sais qu'il y a des tutos existants sur Youtube ou autre, mais j'ai voulu y intégrer des petites astuces qui limitent le risque de fondre le plastique lorsqu'il faut beaucoup chauffer pour braser (câbles de forte section, fer à souder à la puissance un peu juste, rétractation des gaines isolantes...).
Je ne dis pas que c'est LA technique à adopter, c'est juste ma manière de faire, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. ;)
Bien sur, cette méthode est applicable à tout connecteur à braser serti dans du plastique.
Voilà le tuto' (j'ai fait la connexion d'un seul câble, il faut bien entendu connecter les deux… ;) )
Voilà, en espérant que ça puisse rendre service. :)
Sympa, ca va aider les débutants.
Perso, je ne mets pas de papier absorbant humide, et j'utilise surtout beaucoup moins d'étain.
Bonne initiative que ce petit tuto.
C'est vrai qu'une XT60 ça fond assez vite. Excellente l'idée du papier humide qui va assurer un refroidissement du plastique.;)
kallem;2074985 à dit:
Moi j'utilise une 3ème main, pas de papier, mais moins de soudure, je ne vois pas comment... Je n'ai jamais eu de XT60 qui fonde...
