J'ai pas de magister mpx ,mais pour tout avions a électron la régle est la même pour augmenter l'autonomie :
1/La + simple :augmenter la capacitée de l'accu de propulsion ,forcément ca marche mais on embarque + de masse pour une puissance identique et il faudrat afficher plus de tours moteur pour compenser cette masse suplémentaire et une vitesse de décrochage forcément + élevé .
2/La + efficace :conserver ou baisser la capacitée de l'accu et augmenter la tension ,baisser la conso du moteur en baissant la charge de l'hélice ou le KV du moteur .Exemple :30 A x 11.1 volts =333 watts
22.5 A X 14.8 volts = 333 watts en baisant légerement la capacitée de l'accu pour conserver une masse identique .
ou 25 A X 14.8 volts = 370 watts en conservant la capacitée de l'accu la puissance augmente pour compenser l'augmentation de masse .
La 2éme solution est de loin la meilleur ;le moteur se retrouve dans sa plage de rendement ideal et cerise sur le gateau chauffe moins .
Pour résumer la tension doit augmenter avec la taille du zinc a propulser et il faut considérer la conso (25-30 A) comme un paramétre fixe .Bons vols en silence !!!
