Azimut Challenger
Bon j'ai passé quelques pages d'Ebay.de mais je ne suis pas très à l'aise !
J’appellerai mardi Euro-model, merci pour l'info (j'ai mis 5mn à comprendre que c'était à Paris, je cherchais dans la ville de Lyon... à ces provinciaux !).
En attendant je prépare sur Solidworks les pièces manquantes, si je ne les trouve pas je les imprimerai.
AAC-pièce 84-support main courante
2016-11-13 20_52_15-SOLIDWORKS Premium 2016 x64 Edition - [AAC-pièce 84-support main courante.SL.jpg
  • 2016-11-13 20_52_15-SOLIDWORKS Premium 2016 x64 Edition - [AAC-pièce 84-support main courante.SL.jpg
    19,6 KB · Vues: 8
J'ai même fait la mise en plan :)
2016-11-13 22_03_49-SOLIDWORKS Premium 2016 x64 Edition - [AAC-pièce 84-support main courante - .jpg
Allez au dodo !
  • 2016-11-13 22_03_49-SOLIDWORKS Premium 2016 x64 Edition - [AAC-pièce 84-support main courante - .jpg
    44 KB · Vues: 17
Hello
tu pourrais aussi les faire en scratch, en tubes de laiton soudé
On fait du scratch depuis de décenies, pour un résultat bien souvent plus fin que ce que permettent les imprimantes 3D grand public
Autre avantage, cela t'apprend à souder,
Et à voir les pièces à réaliser avec une autre regard basé sur les éléments et pas sur la vue d'ensemble
Cela t'oblige à trouver des astuces, par exemple pour faire tenir les chandeliers sur le pont, pour les construire en série, etc
Bref, le scratch permet de devenir un modéliste, pas un conducteur de machine ou un assembleur des pièces prédécoupées d'un kit
Ah, Maître Albertus, comme vous causes bien !
Le hic c'est que jusqu’a faire une soudure digne de ce nom, il faut consommer du gaz, de la brasure, du décapant - et c'est toujours moche - la réserve de patience s'épuise et on fini par s'adresser a
un spécialiste en micro soudures .
Et puisque vous parlez d'astuces pour fixer les chandeliers sur un pont de bateau, dites-moi comment faites vous quand vous n'avez pas un accès facile sous le pont ?
Et je vous remercie.
Hello
LA fixation des chandeliers se prévoit lors dela construction
Personnellement je colle un tasseau de balsa sous la ligne des chandeliers
Je fabrique les chandeliers plus longs, et je les enfile dans un trou, collés à l'époxy ou à la cyano
Si on n'a pas accès au dessous du pont, on soude une rondelle comme pied, et on y fore 4 trous qui recevront des fins clous+colle époxy ou cyano
Pour la soudure de fins détails comme ça, un simple fer à souder suffit
Un pot de pâte à étamer, éventuellement un bout de fin fil de soudure
Et c'est plus solide que le plastique à diamètre égal
L'avantage du modélisme (surtout le naval) est de former à bien des tours de mains, il suffit de s'y mettre
T'es pas plus con qu'un spécialiste en micro soudure, lui a appris, toi pas
C'est la seule différence
    71,4 KB · Vues: 9
    9,3 KB · Vues: 8
    121,8 KB · Vues: 11
