jpd
Si le moteur consomme à son maximum 50A, il faut que la batterie puisse fournir en continu ce courant, sans avoir une trop forte chute de tension.
Les constructeurs fournissent cette indication très flou des "C".
On peut donc supposer qu'une batterie 3000mAH marquée "25C" tiendra, sans trop voir sa tension chuter, un régime constant de 75A (25x3). Sans pour autant savoir de combien la tension chutera car, toutes les batteries ayant une résistance interne, il y a chute de tension!
Dans ton cas, il faut que la capacité de la lipo (Ah) multiplié par les "C" soit largement suppérieur au courant maxi du moteur. 3000mAh 25C conviendrait.
Cordialement,
JP
Cordialement,
JP
