Besoin de conseils pour colle / Depron / zizi glider and co...
NcHm67
Je viens de trouver ce midi un tube de colle SADER Universelle, sans solvant (Colle universelle Sader sans solvant pour bois, cuir, carton, papier, photos,tissus tube de 30ml)
http://www.priceminister.com/offer/buy/6324230/Colle-universelle-Sader-sans-solvant-pour-bois-cuir-carton-papier-photos-tissus-tube-de-30ml-Droguerie.html
Puis je m'en servir pour assembler mon ziziglider et autre modèle en depron que je compte réaliser et assembler sous peu ?
En fait, j'ai écumer pas mal de post archive sur ce forum sans toutefois, jamais pouvoir retrouver ces colles chez leroy merlin, obi, carrouf and co... snif !
Vous remmerciant par avance :)
Comme mainte fois évoqué sur ce forum (et comme le conseille Multiplex), l'EPP se colle à la cyano ordinaire + accélérateur: j'ai construit mon Magister comme ça et c'est nickel. Si tu ne possède pas d'accélérateur ou que l'investissement est trop important, tu peux légèrement humidifier (à l'aide d'un pulvérisateur par exemple) la surface où la colle n'est pas appliquée. Le partie la plus critique est l'assemblage des deux demi-fuselages: avec cyano+accélérateur, la prise est instantanée et tu n'a pas le droit à l'erreur. Le moins risqué est de mettre la cyano sur une des surfaces, d'assembler (le séchage sur l'EPP étant plus long, tu peux le cas échéant repositionner correctement les 2 parties) puis un fois que la mise en place est correcte, pulveriser l'accélérateur sur le plan de joint pour solidariser le tout.
Pour le dépron, la Sader devrait convenir en souhaitant que son temps de séchage ne soit pas trop long car ça devient vite pénible. Cyano ordinaire prohibée dans ce cas, bien entendu.
Bon courage.
ben moi j'ai reparer la dérive du mien avec de la superglue :D
sa tient niquel !
et un conseil : ne colle jamais les 2 partie de ton fuso , prefere un systeme démontable afin de pouvoir changer tes servos ou ton moteur plus tard : prend du scocht armé !! en plus sa le consolidera ! ==> voir : http://www.bungymania.com/easyglider/
Merci pour votre aide messieurs mais il se trouve que j'ai servo qui est prés à rendre l'âme.. snif
Cf: http://forum.modelisme.com/t60309-soucis-sur-servo-tiny-s-easyglider.html :(
