On appelle ca le vapor-lock. Déjà c'est que le moteur chauffe pas mal. Et dès que ca commence, le mélange s'apauvrit et ca chauffe donc encore plus !
Le seul vrai remède étant de laisser bien refroidir ton moteur avant de re rouler.
Si tu peux, mets un joint entre le carter et le carbu. Mais ca ne risque que de limiter un peu seulement. Et c'est même pas garantie.
La prochaine fois que tu changes de moteur, essaie de trouver un moteur avec un carbu spécialement étudier pour éviter ca !
Généralement en PVC ou genre.
Donc avec ton moteur et son carbu => arretes-le et laisses-le refroidir dès que tu entends le bruit caractéristique du moteur faisant la turbine au ralentit !
Oli.
