Construction cable de commande aller retour
Il faut juste une bonne pince…. et pas une pince qui a servie à couper des pointes ..:-D
( une pince adaptée à la section des fils)
Électrique Coupe Diagonale Pinces Fil Câble Côté Flush Cutter Pince Pince Coupe-Fil Outils Pince Ferramentas chez aliexpress
Même question ???? Enrobé et il s'effiloche ??? Une petite photo en gros plan que l'on tente de comprendre.
Tu habites le 49 ?
Jacques
Je pense que je vais acheter une pince à bords droits car celle que j'utilise les bords sont obliques.
Merci pour les conseilles
Gaine thermo, éventuellement pas dessus un petit collier nylon (sans couper la lanière qui dépasse, ça aide à tenir le bout), et dremel en trempant le tout régulièrement dans l'eau pour ne pas chauffer.
