capteur de pression et carte FPV Multiwii
Miguelnoel
je possède une carte FPV Multiwii de Quadframe. je souhaiterais y ajouter un capteur de pression BMP085 de Bosh via le port I2C.
Ma question est la suivante : comme le capteur de peux recevoir que du 3,3 V, dois-je placer un régulateur de tension et, si oui, où, ou cela n'est pas nécessaire car il est déjà prévu sur la carte ?
merci de répondre à un novice en la matière!
Miguelnoel;1815751 à dit:
oui pour le regulmateur en 3.3v
alim -> esc(5v) -> regulateur 3.3v -> bmp085
quelle carte as tu ?
envoie un mail à Jakub.
si 3.3v est marqué sur le pcb, c'est que ce 'est pas du 5v, ou alors faut etre vicieux....
