Sans vouloir être pessimiste, ce que tu envisages, sans pour autant être irréalisable, demande beaucoup d'expérience. D'une part, le F117 est un AVION, donc un rotor d'anticouple est hors sujet. Ensuite, c'est un avion avec une géométrie trèèèès particulière, et dont le fonctionnement, en terme de mécanique du vol, m'est inconnu, et je ne pourrais que conjecturer, mais sache que ça ne coule pas de source. Enfin, on ne propulse pas un modèle réduit avec des piles ! C'est trop lourd, trop peu puissant, trop peu fiable, et pas du tout économique... Pour les angles, parles-tu des angles de coupe, ou de collage. Pour le premier cas un peu de géométrie (tu sais, le truc qu'on t'apprend à l'école) et c'est réglé. Pour le second, il faut et il suffit de construire des cales. Je ne m'étendrai pas sur le reste, tant ton projet est mal embouché. - Lagodass
Lire la suite ...
Lire la suite ...
