changement de carte que pour mon gaui x330
le soucis c est que remplacer ta carte ne resoudra pas tout ton problème, en effet, les instabilités en descente sont liées à la taille du quadri, celle des hélices et à la carte de controle.
du coup il faudrait que tu passes sur un chassis de GAUI 550 avec des hélices 10 pouces (et donc probablement changer moteur et esc) et aussi remplacer le GU344 par par exemple un FY91Q ...
en fait autant changer ton gaui 330 ;)
bon j'ai pas tout dis
je suis en train de me monter un chassi lunar lander 4
qui est plus gros et je ne veus donc pas retrouver le symptome de la descent
donc pour le chassis ce n'ai plus un probleme
je compte lui greffer des emaxx bl2215/25 950kv avec des hélice de 10 les controleurs sont deja monter des hobbywing 18A
le fy91q je le trouve chere donc la carte kk kim n'est pas bien?
Je viens aussi de changer mon gu344.
Par l'AQ50D...
et franchement elle gère bien mieux les descentes à la verticale
(même s'il est conseillé de descendre en translation).
Ex. lors de mon 1er test Quadrocopter AQ50D FH-X46 Test 1 - YouTube
Il y aura beaucoup de réponses pour d'autres cartes, mais un conseil:
regarde les vidéos qui valent mieux qu'un bon discours.
j'attend ma kk blackboard 5.5 gyro murata je t'en dirai plus des que ce sera monte/teste
Sent from the tropics with tapatalk
