Tr@nquille
Eternel débutant
je vais avoir à recouvrir un avion entièrement coffré en balsa.
Et bien sûr j'hésite entre plusieurs techniques... je cherche aussi à savoir laquelle sera la plus simple pour débuter.
L'idée est de pouvoir mettre plusieurs couleurs (2 ou 3) et des motifs, genre soit des bandes ou des arrondis par exemple rouge ou orange sur fond blanc dessous et jaune sur fond blanc dessus.
J'ai vu donc les films thermo, différentes marques.
Le seul fer que j'ai est celui de madame...
Est-ce qu'on peut poser des bandes avec ces films theermo? c'est film sur film c'est ça, d'abord blanc sur toute la surface de l'intrados puis les bandes rouges, par exemple?
Est-ce la technique la plus simple, la moins chère et la plus légère? si oui, avec le film j'achèretai un fer...
Sinon j'ai vu des films autocollants, est-ce la même technique de pose ou on peut poser les bandes bord à bord? gain de poids du coup?
j'ai vu le kraft, ça me tente depuis longtemps mais j'ai peur de bousiller le travail car il parait que ça tire fort au séchage. Puis il faut peindre ensuite je pense.
Est-ce que je peux peindre direct sur le balsa, après une préparation peut-être genre un fond de peinture blanc?
par avance merci pour vos retours qui m'aideront à choisir puis à passer commande, j'ai du balsa à acheter et j'attends ces retours pour prendre aussi s'il le faut du film, les frais de port ça douille ouille!!!
