Conseil matos Comment motoriser mon avion de Voltige du grenier?
Moi, je te collerait un bon OS 55 AX la dessus et à bomber, quel affront de coller un moteur d'aspirateur sur un bel ancêtre comme ça. :D
Den
Hello,
merci à tous pour vos réponses.
Concrètement quelle serait la différence entre les 2 moteurs dont on parle ?
http://www.fxmodelrc.com/moteursvar...-brushless-2830-kv-660-protronik-p-28299.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22035__NTM_Prop_Drive_50_50_580KV_2000W.html
Sachant que je partirais sur du 2 x 3S 2600mA (puisque ce sont déjà les batteries que j'utilise pour mon FunCub). Avec le 2e moteur ça ferait du 2000W c'est pas beaucoup trop ?
Hélice peut-être tri ou quadri pale ça en jetterait !
Concernant le centrage, je me demandais si sur ces 2 moteurs pré-sélectionnés, il y a moyen de les fixer par le derrière, de manière à ce que l'hélice soit + avancée au final si je m'aperçois que je dois avancer le poids vers l'avant?
(sur mon FunCub le moteur est fixé au niveau juste derrière l'hélice, ce qui fait que la partie tournante est à l'intérieur de l'avion).
bonne soirée / journée.
