Compatibilie ecolage mz 12 pro mz 24
bonsoir à tous , et meilleurs vÅ“ux plein de beaux avions et plein de beaux vols
suite à une certaine frustration d'hier matin ,ne pas réussir à faire voler en écolage un jeune membre avec un avion tout neuf en direct du père Noel
config un King fisher FMS , une radio MZ12- Pro un rx Falcon
config MZ12 2x ail 2xvolet configurée en radio moniteur voies 1,2,3,4,5,6, contrôlables par l'élève
config MX 12 model élève 2al 2 volet
gros Pb , les 2 ailerons se lèvent dès que l'on donne la main à l'élève sur le manche aileron
, méme PB avec une MZ24 Pro en élève
Alors cet apm j'ai refait le test avec un avion équipé d'un GR12 L , une MX20 en moniteur et une mx 12 en élève , et là mème PB .
les 2 al se lèvent avec le manche al de l"élève
Alors je me suis souvenu ( encore un peu de mémoire !! ) avoir eu ce pb du temps ou je me battais avec l’écolage sans fil Graupner
Solution , affecter 1 seul servo , le 2 ( gauche ) à l'élève et là sa marche
A tester ce week end avec la config de notre jeune pilote MZ 12 pro en moniteur et MX 12 en élève rx Falcon
obel1x;2659720 à dit:
Bonsoir Obel1x,
pour l'écolage sans fil, tes souvenirs sont bons....
la MZ12 PRO en MONITEUR doit etre bindée au RX du modéle ET doit avoir une programmation COMPLÈTE, donc déclaration =
> Avec moteur => Ral Arriére
> 2 AIL => V2 = AIL G, V5 = AIL D
> 2 VOL => V6 = VOL G, V7 = VOL D
> réglage des courses, neutres, sens de deb, DR/EXP si nécessaire
UN TEST DE PORTEE ET UN ESSAI EN VOL (TX MONITEUR seul avec le MODELE) est fortement recommandé
=> réglage en vol (trim) + complément de reglages au SOL comme par exemple COMPENSATION VOLETS sur PROF (si nécessaire)
Ensuite faire la PROG ECOLAGE TX MONITEUR
> définition de l'inter de bascule
> passage des VOIES ELEVES => ce sont surtout les "FONCTIONS" liés aux VOIES qui sont passées
=> Fonction MOTEUR => VOIE1
=> Fonction AILERON => VOIE2
=> Fonction PROFONDEUR => VOIE3
=> Fonction DIRECTION => VOIE4
=> Fonction VOLET => VOIE6 si on veut que l’élève puisse utiliser les VOLETS => à ce moment la, penser à ATTRIBUER un ÉLÉMENT DE COMMANDE à la VOIE 6 du TX ELEVE
> et enfin, "BINDER" le TX ELEVE avec le TX MONITEUR
Coté TX ELEVE,
> utiliser une mémoire libre, sans mixage, ni inversion de VOIE, les DR/EXP seront ceux du TX MONITEUR,
>> si on veut des réglages DR/EXP (sensibilité/réactivité) différents pour l'éléve, il faudra créer une PHASE DE VOL "ECOLAGE" sur le TX MONITEUR, et cette PHASE DE VOL sera activée par l'inter de bascule MONIT/ELEVE , ce sera une copie de celle du MONITEUR avec les DR/EXP adaptés à l'éléve.
> définir le modèle avec MOTEUR avec 1 AIL et 1 VOL (et je ne suis pas certain qu'il y ait nécessité d'attribuer 1 VOL => à vérifier)
> attribuer un élément de commande à la VOIE 6 si on veut que l'éléve puisse utiliser les VOLETS en écolage
POUR INFO, si on veut que l'ÉLÈVE puisse utiliser le modèle en SOLO, il sera PREFERABLE de :
> REDÉFINIR UNE AUTRE MEMOIRE MODELE avec une prog compléte identique à celle du TX MONITEUR,
>> ce qui permet de garder la MEMOIRE MODELE ECOLAGE (si besoin est) qui sera, en fait, "UNIVERSELLE" pour tous les modéles à voilure fixe.
> "BINDER" le TX ELEVE avec le MODELE
Bonne fin de soirée et bon monitorat sans oublier mes meilleurs voeux à toutes et tous.
Francis
bonjour Francis ,
Je ne sais pas si Rolandp, avait réussi à résoudre son Pb , mais pour info nous avons réussi à faire de l'écolage rx falcon , radio maitre MZ12 PRO , radio élève MX12
Suivant tes conseils l'élève a la main sur les volets en ayant configuré un switch 3 position pour la voie 6 dans la radio élève
Merci Francis
