Ricos59
Mugen Warrior !!!
minnesota;2059961 à dit:ça vaut pas le coup de mettre un embrayage de ce montant sur une trophy.
ben, dit que ma trophy c'est du brun !!
Tu devrais pouvoir en trouver un à moins de 20 euros chez ton revendeur local. Si tu fais par vpc, téléphone pour t'assurer de la parfaite compatibilité. Sinon y'a beaucoup de sujets sur les trophy, regarde ce qu'ils ont mis comme modèle. Normalement, c'est standard, mais parfois il est nécessaire de faire du calage.
edit:
EMBRAYAGE 3 POINTS HPI
EMBRAYAGE 3 POINTS POUR VOITURES RC 1/8 THERMIQUE
oui j'avais vu ceux la aussi , le problème c'est que c'est pas indiquer les matieres des maselottes donc plastique ,alu oui mais lequel ? , carbon, ...
J'aurai souhaiter un retour sur les masselottes qui ont eter monter sur d'autre trophy ou autre voiture d’ailleurs ainsi que leurs temps de fonctionnement en fonction des différentes matière connu .
Moi je peut pas le faire ,sa fait pas trés longtemps que j'en fait est je vais passer a mon premier 3 points
pour répondre a ta question ,le ressort d'embrayage est hs est le 2 points d'origine avec masselotes (plastique ?) n'est pas super donc si c'est pour changer ressort est masselottes autant passer au 3 points
Pour le changement , je vient de l'acheter ,donc pas envie de la vendre pour l'instant mais je peut la donner au gamin est en reprendre une pour moi .
Tu me conseillerais quoi toi comme bonne caisse ?
