Connection accu lipo>contrôleur prise PK
romainmoreau
Bonsoir,
Les prises PK utilisées entre contrôleur et accus lipos produisent un arc électrique quand on ne branche pas franco
Ces prises sont-elles bien adaptées pour des branchement/débranchement fréquent sous tension?
Merci d'avance pour vos réponses!
Romain
c'est le cas de tout les connecteurs, que tu prennes du pk ou autres....perso je n'y ait jamais fait attention
bonne soirée
C'est effectivement normal. Mais à la longue, quand tu tournes avec des voltages importants, ça abîme les connecteurs alors il faut utiliser un câblage spécial (brancher un autre connecteur en parallèle avec une résistance ou un truc dans le genre).
salut,
En fait je voulais savoir si les prises genre tamya ou dean ne réduisent pas cet effet. Mais si ce n'est que les connecteurs que ça détériore et pas les lipos ce n'est qu'un "détail" effectivement.
Merci a+,
Romain.
Retour
Haut Bas
