il te faut un fer a souder d'electronique (assez fin quoi)
du fil a souder assez fin aussi
divers fils (pour servos ou nous) qui laissent passer du 1A par la (c pas gros)
des gaines termoretractables adaptées
plein de prises, par ex prises servo type futaba "no name" c pas cher et c'est léger
plein de femelles et males histoire de pas être a court, des 3 et 4 broches ( general c que des 4 broches et ten utilise autant que tu veut tu coupe le reste)
quelques ranges de "pin" de different ecartements
du scotch electrique
quelques pinces ou outils pour dénuder (je fait ca aux ciseaux mais bon y a mieux
) et tenir les pieces
et savoir souder (regarde sur youtube comment souder des prises deans par ex sinon). en gros il faut toujours mettre de la soudure sur le fil, le truc a souder, et le fer.. ensuite tu join le truc a souder et le fil et tu chauffe avec le fer qui a de la soudure dessus c'est pas très dur
(si y a pas de soudure dessus tu va tout bruler parce que ca va mettre bcp de tps a chauffer)
tout ca se trouve chez ton brico du coin, ou conrad, et hobbyshop (voir en ligne) pour les prises
voila, c'est un peu écrit n'importe comment mais y a tout je pense, bonne chance xD
