Bonsoir, ça y est j'ai révélé, la première aile.....
j'ai fait des test sur ce stab
difficile d'estimer l'épaisseur de filler que l'on voile en 1 seul passage, j'ai donc placé quatre bandes sur un vieux stab, puis j'ai passé une couche de filler en même temps que l'aile. une fois sec, j'ai enlevé la première bande, puis j'ai estimé l'épaisseur...
après ce test il est ressort qu'il faut au moins deux couches de filler....
j'applique dons une deuxième couche sur l'aile et sur le stab
une fois sec, on reprend les essais sur le stab pour voir ce que ça donne
cette fois l'épaisseur est correct, j'ai donc testé la meilleur manière d'enlever la bande, pas facile après deux couches, l'épaisseur d'enduit et la fragilité de la bande rend la chose difficile. j'ai donc fait un premier essais en ponçant à sec, mais ça raye la surface, j'ai donc fait un essais avec un ponçage à l'eau et la le résultat est plus probant, mais la bande casse de temps en temps, j'ai du faire un outil à l'aide d'une vieille lame de scie pour faciliter le travail.....
une fois les expérimentations faites, on passe sur notre aile, on commence par tracer les lignes de rivets, et enfin on réalise les rivets.
les rivets sont réalisés alors que les bandes sont encore en place, car on va finir par la ponçage à l'eau.
on ponce l'aile à l'eau, on insiste sur les bandes pour les dégager de l'emprise du filler, on commence au papier de 180 puis on fini au 600.
une fois fait l'aile est vraiment lisse, on fini par enlever les bandes et dégager les lignes de tôles
voilà le résultat
de loin on ne voit que les tôles
et en se rapprochant on perçoit les rivets
je suis satisfait du rendu, y a pu ka faire la deuxième aile demain....
A+ Pascal
