vendredi13-57
Salut A tous .
L'hiver approche et je voulais un projet à l’ancienne , donc construction tout balsa .
Le projet en Question: P 38
On commence par quoi : Le plan .
il se présente sur 5 planches de construction .
La partie complète de l'avion plan 1
La partie central de l'avion plan 2
Les ailes plan 3
Le stabilisateur AR et les poutres d'ailes Plan 4
La vue des découpes du bois plan 5
J'oublier , l'envergure de l'avion : 2900 mm pour 2 X 38 cc
Coût du plan : 45 $
En 1° lieu , je voulais effectuer les découpes mais après réflexion , je choisis le short kit .
Coût du Kit : 225 €
donc je commande mon plan et mon short kit en même temps .
Il existe différents fournisseur de kit au Etat unis .
http://www.kitcutters.com/
Lockheed P-38 Lightning
Designer: Nick Ziroli
Scale: 2.25" = 1'
Wingspan: 114 in.
Length: 82 in.
Wing Area: 1625 sq. in.
Weight: 38 - 42 pounds
Power Required: 38 - 52 cu. cent. (2) (gas)
Full Wood Kit (1) Fuselage Kit (2) Wing Kit (3) Short Kit (4) Plans (5)
$380.00 USD $240.00 USD $140.00 USD $330.00 USD $58.00 USD
Wood kits for fiberglass fuselages including wings, fuselage formers, and tail feather parts.
$300.00 USD $160.00 USD $140.00 USD $250.00 USD $52.00 USD
http://www.ziroliplans.com/ziroliplans/p38-doss.html
More Pictures Tech Specs
Qty. Description Price
Plan $70.00
Short Wood Kit (all cut parts balsa and plywood) $ 396.00
Fiberglass Cowls & Nose Cap $ 110.00
Fiberglass Gear Door with Plastic Liners $ 42.00
Fiberglass Wing Fairings $ 40.00
Canopy $ 32.00
ABS Supercharger W/ Air Scoops, Gas Caps, Etc. $ 24.00
ABS Radiators (For Booms) 4 pcs. $ 32.00
P-38 Fiberglass Booms (only) $ 450.00
P-38 PACKAGE (Plan, Cowls & nose, Canopy, Gear doors & liners, Wing fairings, Superchargers & Air scoops, Radiators, Booms) $ 755.00
Aluminum Spinner with Machined Back Plate, Each (2
Required) $ 70.00
Wing Tube & Sleeve 1 1/4in x 30in $ 30.00
Zenoah G38 Gasoline Engine (2 Required) $ 324.95
Zenoah G45 Gasoline Engine (2 Required) $ 424.95
Desert Aircraft DA-50R Gasoline Engine (2 required) $ 595.00
Retracts Tri-Gear Set Robart #ZP38 $ 715.52
Sierra Giant Scale Ziroli P-38 Main + Nose Gear $ 950.00
Sierra Brakes (w/UP-6 Valve + Air Kit) $ 227.25
6in Dubro Tire on Aluminum Hub (each) $ 38.00
Robart 6in 8 spoke Tuff Treads (each) $ 96.62
Robart 6in 10 spoke Tuff Treads (each) $ 96.62
Sierra Giant Scale 6in P-38 Wheel (each) $ 90.00
Robart 4 1/2in 8 spoke Tuff Treads (each) $ 70.51
Robart 4 1/2in 10 spoke Tuff Treads (each) $ 70.51
Sierra Giant Scale 4 1/2in P-38 Nose Wheel (each) $ 70.00
4 1/2in Dubro Tire on Aluminum Hub (each) $ 34.00
Air Kits: Robart #157VR $ 46.59
#192 Air Tanks (pair) $ 31.82
UP-3 Retract & Door Control Valve $ 99.50
http://store.laser-design-services.c...nfo&…
larger image
Lockheed P-38J Lightning
$285.00
This is a short kit. We provide all the laser cut wood parts 114" P-38J, designed by Nick Ziroli.
Plans and canopies available here:
Wing Span: 114"
Wing Area: 1625 Sq In
Engine: Two 36-52 cc gas
Approximate weight 38-41lbs
Plan image
Build Thread
Laser cut parts $ 285
Il s'agit de mon choix de kit .
La suite au prochain épisode .
Les ailes plan 3
Coût du plan : 45 $
Coût du Kit : 225 €
Scale: 2.25" = 1'
Wingspan: 114 in.
Length: 82 in.
Plan $70.00
Canopy $ 32.00
Required) $ 70.00
larger image
$285.00
Wing Span: 114"
Plan image
Build Thread
