Construction Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking
JeanPaul;2595244 à dit:
Je ne suis pas fou, c'est bien lui qui demande de l'aide ? Faudrait savoir ce qu'il désire ?
Bonsoir JP,
Relis bien sa demande, moi j'ai compris qu'il sait construire son avion, mais qu'il demandera de l'aide surtout pour la motorisation electrique !!
Vu qu'il n'a pas pratique depuis 25 ans et que les choses ont bien changees !
Bonne soiree !
Bonsoir à toutes,tous ;)
Hier soir,petite séance de montage du train avant et des charnière de porte avant un coup de kleen pour mettre en chantier les ailes aujourd'hui,je construit dans le salon,faut que je me tienne un minimum si je veux conserver de bonne relation de couple.....:-D:-D
Aucun problèmes,tout continue à s'emboîter pile poil,n'ayant jamais tâter de la découpe laser,je suis agréablement surpris:applouse:.
Les pieces en métal du train avant fournie dans le kit sont de bonnes factures,simple,à fignoler pour le loock,mais c'est fonctionnel,le train étant bien amortie avec le système de ressort prévu,c' aussi une bonne surprise:encouragement:
Encore vraiment dommage qu'il n'y ai pas plus de plan et notice:grief:
Donc hier soir,on en étais la:
IMG_20180210_213831.jpgIMG_20180210_213929.jpgIMG_20180210_213851.jpgIMG_20180210_213908.jpg
Ça commence a prendre un poil de place,:congratulatory:mais je kiffe,y'a longtemps que je n'avais pas ressenti ce plaisir de voir naître un avion....
Du coup,je me suis couché en planant.
Ce soir,début de la construction de la première demi aile, sur le plan fourni,(enfin,le demi plan!!!!) Tout colle nickel.
J'ai préféré construire sur le plan,pour eviter ou limiter les possible déformation et gauchissement,la structure bien épingler sur le plan de travail,j'en ai aussi profité pour faire les deux ailerons qui sont eux aussi en structure.ne pas oublier d'inverser le longeron principal du deuxième ailerons afin que l'aileron sois dans le bon sens:*)
Pour les débutants,après avoir enlever la demi aile du plan,ils vous suffit de huiler légèrement le plan puis de le retourner ,l'huile rendant le papier transparent,vous avez la seconde demi aile dans le bon sens.
Du coup,petite progression du bebe....:congratulatory::congratulatory:
IMG_20180210_163936.jpgIMG_20180210_170000.jpgIMG_20180210_181211.jpgIMG_20180210_181235.jpgIMG_20180210_221753.jpgIMG_20180210_202900.jpgIMG_20180210_221834.jpgIMG_20180210_221910.jpgIMG_20180210_221943.jpg
Je vais laisser tout ça en place jusqu'à demain,c' bon pour aujourd'hui,
À demain
Yan
    767,8 KB · Vues: 102
    821,3 KB · Vues: 94
    754 KB · Vues: 96
    746,1 KB · Vues: 97
    703,3 KB · Vues: 84
    688,5 KB · Vues: 77
    687,3 KB · Vues: 81
    666 KB · Vues: 68
    735 KB · Vues: 72
    640,9 KB · Vues: 76
    625,8 KB · Vues: 70
    562,9 KB · Vues: 68
    658,1 KB · Vues: 72
Bonjour Jean Paul,
He oui,un petit bonjour et/ou un au revoir,c' une marque de politesse qui fait toujours plaisir,non?
Du coup,je te remercie encore de ta sollicitude,mais pour le moment,j'arrive à me debrouiller seul....puis pour l'électrification,je me tournerai vers des personnes ad hoc....
D'autre part,je pense que tu as d'autre sujets ouvert par toi qui te permette d'étaler ton savoir sans avoir besoins de venir polluer ceux des autres,je pensais que le trolling étais réserver à des personnes jeunes,on disons plutôt moins mure que tu devrait l'être avec l'âge.....mais je me rend compte que malgré l'expérience que j'ai des forums et de la vie,j'en apprends encore!!!!
J'ai vraiment pas envi de te bloquer,ni de priver ce topic de t'es éventuelle interventions du moment qu'elles soient justifier et amène du + à la communauté.
Ceci étant dit,je demande à la modération si elle passe par la de bien vouloir faire un petit coup de ménage sur ce topic,un merci d'avance à eux:encouragement:
À++
Yan
Hé bé...tout est encore plus clair !!...
bravo pour ta construction qui je trouve avance assez vite.
un peu comme le vélo, en 25 ans rien ne se perd !!...
et en images ?
pour la motorisation :
Finally I am using a Rimfire .60 motor for this unit with a 12x8 Master Airscrew E Propeller which will be driving a max of 63A. The system will work with a 6S 5000mAh 50C LiPo battery.
http://szewo.com/model-samolotu-piper-cub-j-3/ (activer la traduction !!! )
Alain
