controle accus de reception
Bonjour
Personnellement je fais un contrôle de la courbe de décharge au début de chaque saison .
Je vais donc vous présenter cette manière de faire le schéma de base est le suivant
LE SCHÉMA DE BASE EST LE SUIVANT
La résistance devra avoir une valeur permettant de à la batterie de débiter une intensité de l'ordre de 0,5A​
La formule permettant de la calculer étant R=U/I soit dans notre cas R=4,8/0,5
Pour les accus NiMh il faut prendre la tension Moyenne qui est de 1,2V par élément​
soit pour avoir un courant de 0,5A avec 4 éléments R=4,8/0,5 =9,6Ω
D'autre part il faut que la résistance absorbe la puissance qui la traverse : P = UI
Toujours pour cette configuration P =0,5x4,8= 2,4W
Donc il faut chercher dans les catalogues de fournisseurs une résistance de 9,6Ω de 2,4W mini
Avant de faire cet essai il faut cycler la batteries surtout si elle n'a pas servi pendant les mois d'hiver .Cela revient a la charger et décharger 3fois de suite ( les chargeurs modernes ont un programme pour cela)
Puis on branche le tout et on relève la tension toutes les 15 ou 30mn
CELA DONNE LA COURBE CI DESSOUS
La tension de 4,5V est la tension mini conseillée pour les récepteurs , en dessous de la quelle il faut éviter de tomber​
La baisse de performance apparaît nettement sur ce graphique , mais elle tient tout de même encore 3heures​
Mon banc de contrôle
    17,9 KB · Vues: 6
    43,7 KB · Vues: 9
    52,9 KB · Vues: 11
    465,8 KB · Vues: 12
