Merci à tous pour ces réponses.
Oui effectivement c'est dangereux une application industrielle avec ce type de moteur on en est bien conscient.
Seulement vous ne trouverez pas un motoriste industriel ( ROSIER, PORTESCAP, MAXON ... ) qui propose une telle puissance avec une masse si faible et surtout pour un prix si bas.
De plus l'utilisation du moteur dans notre application pourrait convenir en effet nous sollitons le moteur pendant environ 2 secondes toutes les minutes.
Bref, avant de parler de notre projet réel nous souhaitons mieux connaitre ces moteurs et surtout vérifier si sur le papier c'est vrai.
Visiblement la papaye volante tu utilise le soft ESC ca m'intersse.
Ce câble je peux le faire moi s'il faut et je suis à même aussi ( enfin je peux essayer ) de récupérer les signaux sur la RS232.
En fait j'ai aucune info sur ce câble et je n'ai vu nul part ou on on pouvait l'acheter.
Déjà est ce qu'à avec le soft je peux commander en direct le moteur ou il sert uniquement à programmer le controlleur ?
Merci.
Ludovic.
Merci.
Ludovic.
