ludaero
Instructor for ever
Tu peux très bien faire des trucs à l'arrache genre la construction, la déco, les accessoires mais il y à deux trois choses à éviter de faire à l'arrache quand même!
Dans le style à l'époque j'avais fabriquer une aile que j'ai appeler la volerataile et elle à voler, car je suis partie d'un plan avec un CG bien connu, mais en 30min montre en main elle été construite et mise en l'air dans la foulée!!!
C'est d'ailleur la seul chose que je trouve douteuse dans ton projet tu remarqueras que le reste c'est correcte!
L'emplacement du moteur, tant qu'il pousse ou tir c'est ok
L'emplacement des servos influe peux sur les qualités de vol (si tu fait un minimum pas trop de la merde quand meme)
La géométrie est correcte c'est pas une voiture volante ou un délire du genre
Les matériaux utiliser jouerons peut aussi
En revanche ton CG fera toute la différence entre volera ou volera pas!!!! La liste au dessus ne fera pas ca l'aile volera juste moins bien!!
Si tu souhaite commencer par une aile sympa à la place de ton projet avant de te lancer il y à les liens que j'ai mis au debut du poste, ce sont des ailes réellement performantes voir très performante comme la strange et tu peux adapter chaque aile à ta façon celon le vol désiré (vitesse, planer, voltige, vol de nuit, fpv, etc etc)
Si tu ne peux utiliser PredimRC quelqu'un peut peut être le faire pour toi, sinon il y à une façon manuel de le faire également à partir d'une photo sur un post ici (je crois qu'il s'appel: "comment trouver le CG de sont avion" un truc comme sa!)
Une façon ("STANDARD") de trouver un CG sur un avion normal avec des formes normal etc est de prendre 33% de la corde moyenne, mais pas sur que ce soit applicable dans ton cas (et si Franck li celà il va sauter au plafond!)
J'ai compris que tu souhaitais faire du fpv mais le domaine de vol tu le veux comment, passe partout, vitesse, joueur en voltige, planeur????
Car tout tes choix de base définiron sont domaine de vol et ainsi remplira ou non ton cahier des charges!!
Pour la structure je te conseil simplement du dépron de 6mm un point c'est tout, avec un longeron carbone (en tube de préférence, à 5€ le tube de 1.5m chez décathlon) c'est indéstructible, facile à mettre en oeuvre, crashproof à souhait, assez rigide dans l'ensemble et pas besoin d'autre matériaux!
Pour le bixler on à eu le cas aussi au club la clé d'aile d'origine est pourris tu comprend pourquoi j'insiste sur la clé d'aile de ton aile??
