Bonjour
Hélas pas lu le sujet .
Pour une poignées d'euros ,le plus difficile attendre livraison.
2 XXD 2212 avec KV au choix de 1000 à 2600
Axe de 3.17 livré avec support hélice à serrage sur axe.
Une petite manip ,simplement l'axe de sortie est pas du bon côté.
Retirer ou desserrer la vis 6 pans ,chasser l'axe de l'autre côté ,récupérer le circlip de l'autre côté, resserrer la vis 6 pans bien sur.
Les puristes dirons ok mais l'axe de l'autre côté va se barrer oui mais les aimants dur dur ,si tu veux si tu as le matériel ,une gorge au bon endroit sur l'axe de 3,17 et reposer le circlip si il est pas HS.
Pour info en drônie maladie du drôniste bricoleur comme je l'ai été il faut un stock d'axe de 3,17,et circlips !!!!!.
j'ai en magasin un stock de ce type de moteur ,en bon état et un peu HS .
J'ai aussi des roulements pour 3.17 car dans mon apprentissage en drône les axes étaient souvent HS ,grandes hélices ,axes a ferrer les bourriques .
https://fr.aliexpress.com/item/1005...373&&pdp_ext_f=%7B%22scene%22%3A%223339%22%7D
Gil
