Hello
C'est pas une Diva mais un Riva
la coque est recouverte avec des lattes en acajou
D'abord, il faut savoir que dans un kit l'acajou n'en est pas, mais un bois similaire coloré
En cas de vrai acajou, c'est pas le top car la qualité et le prix varient suivant l'origine
Cela nous oblige généralement à faire la coque en deux bordages, le premier en bois blanc (du bouleau au peuplier en passant par le tilleul) et le second par une fine couche (0,5 à 1 mm d'acajou de qualité moyenne)
Donc il faut coller des lattes, et pour ça il faut utiliser de la colle à bois (colle blanche vinylique) de qualité D3 celle qui résiste à l'humidité
Ensuite il faut renforcer la coque par l'intérieur en y appliquant une couche de 2mm d'une pâte de sciure fine de bois dur feuillu mélangée à de la colle D3 diluée à l'eau
Après parfait séchage (plusieurs jours) la coque est hyper dure et résistante
On peint ensuite sur l'extérieur de la coque, après ponçage méticuleux, soit :
- de la résine époxy&durcisseur + alcool à brûler 100/50, deux ou trois couches de moins en moins diluées sans laisser polymériser entre les couches
- du G4 dilué idem ci-dessus mais avec du thinner polyuréthane
- du vernis de protection peinture (magasins d'art) allongée idem ci-dessus mais avec de la térébenthine
- de la peinture quelconque pour extérieur allongée comme ci-dessus avec du white spirit
Si la coque reste couleur naturelle comme sur le lien, visiblement de l'acajou, il ne faut pas utiliser de G4 car celui-ci fonce avec les UV
préférer résine ou vernis tableaux
la teinte sera celle de l'acajou vernis
si on utilise du tilleul et pas d'acajou, il faut teinter acajou avant de passer les vernis ou résines, puis vernir brillant après ponçage
PAs besoin de rendre étanche l'intérieur du bateau : il n'y a pas d'eau dans un bateau !
Par contre, on peut, pour faire joli, peindre avec un fond de peinture pour masquer la croûte colle+ sciure
