DLE 55 Ne démarre plus
The Brian Taylor Move
Salut, j'ai un dle 55 qui fonctionnait parfaitement.
Je fais 5 vols et au 6ème impossible de démarrer, accu chargé, pas de pb de bougie, il y a une étincelle.
Je démonte la pompe, plein de saleté sur le tamis filtre, je nettoie, j'en profite pour changer les membranes.
Le carburant ne monte pas, il s'arrête à l'entrée du carbu,je change le réservoir et le plongeur, idem.
Une idée ?
Soit entrée bouchée
soit vis H fermée ou bouchée
soit mise à l'air réservoir bouchée
soit tu as mal remonté les membranes
soit mauvais réglage des vis h et l
soit le pointeau qui est sous le petit levier est coincé
soit...soit...soit..
regrade tout ça et aprés tu vas voir que le truc y va fonctionner plein pot !!....
The Brian Taylor Move;2444250 à dit:
... plein de saleté sur le tamis filtre....
Il y a de fortes chances pour que quelques morceaux soient passés à travers le tamis et que l'un des circuits ( certainement le "L" ) soit bouché , pour ne pas perdre trop de temps :
- démontage complet du carbu
- passage au bac à ultra-sons ( c'est un investissement de quelques dizaines d'€ à faire au sein d'un club ou même à titre perso pour quelqu'un qui vole régulièrement )
- rinçage et remontage
Guy
