double alimentation
je vais fabriquer une double alim pour mon skybolt de 2 m avec 2 accus de 2400 en 4.8v mais je vais d abord clculer le prix de revient
salut torq ta power box fait office de double alim? je ne savais pas, je compte en mettre une, dans mon stison reliant, de double alim, mais devant les differents modèles je reste perplexe, j'ai deux accus nimh 1800mah chacun en 4.8v.
il y a un modèle de double alim' qui fonctionne très bien sur ce site:
http://www.objectif-aero.fr.st
C'est dans la page d'accueil!
J'ai ça sur deux avions et ça fonctionne nikel. Sur l'un avec deux accus de 2700 mA NiMh et sur l'autre, avec deux accus de 1500 mA NiMh.
J'ai aussi découvert depuis peu le safty control de chez Simprop et c'est vraiment bien. (C'est une boitier double alim' avec un inter électronique une diode qui clignote en fonction de ce qui reste dans le accus. il fait basculer automatiquement sur l'un ou sur l'autre en fonction de la charge. Le top du top étant d'avoir en plus l'info terminal qui se place devant le clignotement de la diode et qui récupère des infos sur l'état des accus (votage et ampérage)
Mais bon la double alim coûte environ 100 euros et l'info-terminal 150 euros.
Avec le premier système, tu t'en sors pour 25 euros!
2 diodes schottkys 10A, gaine thermo retractable monté au cul de l'inter = 4€
sinon pour la c hasse au poids (3D, F3A) PowerBox Sensor avec deux accu lipo 2S
