Merci de votre aide.
La nuit portant conseil, j'ai déjà identifié le problème de l'axe qui tombe. Il faut impérativement utiliser le pin présent avec un épaulement exprès pour fixer le train. Problème: c'est du 3mm et je n'ai rien trouvé en jambes adaptable. On fait alors comme on peut en joignant les 2 avec un bon vieux domino. C'est moche, mais ca fait le job. 1 pb de régler.
Pour le retournement: pas possible.
Pour le centrage, bonne idée, en plus ca fait plaisir de voir l'appareil complet. Ca y est ca ressemble à qq chose.
Les masses moteurs et controleurs ont été simulées directement dans la soute avant. Ca suffira.
Le centrage du plan est au niveau de tournevis, ce qui situe la lipo entre sa position de la photo dessus et sa position ici:
Le bonne nouvelle, pour positiver, c'est qu'à priori, je ne risque pas de plomber mon budget poids avec du plomb
La mauvaise, c'est que ca tombe qd même plus ou moins là où la place est très comptée. Ca va donner çà une fois rentrer:
[EDIT] En fait, j'ai 2 à 3 cm de trop en longueur sur ce train, il faudra ne pas oublier d'en tenir compte avant le placement du couple qui devrait être 2 cm plus arrière du coup. Ce qui n'arrange pas mon affaire
Du coup, je sens pas trop mal les choses puisqu'au pire, l'épaisseur du capot pourra accueillir une partie de la lipo. Au meiux, j'ai la place de poser la lipo au dessus de l'ensemble (ou moins en biais), derrière le moteur et au dessus de la roue, selon centrage final.
Je vais donc attaquer la découpe des baguettes de trains en place et la confection d'un nouveau couple en CTP 3mm pour accueillir le train. On fera le point sur une pose à blanc avant collage
