e-NC = simplicité, efficacité et rapidité
Ordinerf
Quand j'ai eu fini ma 1ère cnc il y à quelques années j'ai de suite prit un logiciel pour la faire fonctionner à partir d'un programme G-codes.
Très vite je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps à réaliser les programmes pour des pièces simple ce qui me laissait entrevoir la difficulté pour des pièces bien plus complexe.
J'ai donc eu l'idée de faire un petit utilitaire pour passer du dessin au programme.
Voyant le temps que ça allait me prendre je me suis demandé si cela n'éxistait pas déjà et en fouillant sur internet je suis tombé sur pas mal de logiciel qui me permettait de faire le programme à partir d'un dessin mais malheureusement il m'en fallait un capable de travailler à partir d'un fichier DXF/DWG (Autocad) et/ou d'un fichier IGES (SolidWorks).
Par hasard je suis tombé sur e-NC, comme il était gratuit à télécharger j'en ai profité pour le tester, je m'attendais à tomber sur une ultime copie de Galaad, Ninos et compagnie et à ma grande surprise celui la était différent des autres.
Dans un 1er temps il est très simple à utiliser, de plus il prend très bien en charge les fichiers DXF, DWG, IGES et pour la gravure les JPG, BMP, etc...
Très vite je me suis senti très à l'aise avec ce logiciel et de plus pour comprendre son fonctionnement nous pouvons voir des vidéos très bien faite sur le site du fournisseur.
Souvent sur des forums je vois des questions concernant un logiciel qui permette de passer du dessin au programme et j'ai eu l'idée de vous présenter moi même e-NC vu que je l'utilise depuis un an et que j'en suis très content.
Au départ la cnc était la que pour les pièces complexes mais depuis que j'ai e-NC je m'en sert pour toutes les pièces.
Que ce soit pour réaliser une pièce entière ou même parfois faire des usinages sur une pièce déjà éxistant je n'hésite plus à tout faire sur e-NC et ensuite envoyer le programme sur ma machine.
Pour vous donnez un exemple il n'y a pas si longtemps je voulais percer une poutre métallique et au lieu de tracer les points directement sur la poutre, je l'ai posé bien calé sur la machine et j'ai directement fait mon programme en même pas 5 minute sur e-NC, ensuite la machine à fait les perçages du coup j'ai tout fini en même pas 20 minute.
Afin de vous montrer son efficacité et surtout sa simplicité j'ai décidé de réaliser un usinage d'une pièce mécanique mais sur un bloc de polystyrène.
Dans un 1er temps j'ai pris une pièce provenant d'un fichier DWG que j'ai ouvert sous e-NC et ensuite j'ai tracer grace aux outils de dessin du logiciel la surface de ma matière de base.
Bien évidemment j'aurais pu tout dessiner avec les commandes de dessin du logiciel mais en même temps je voulais vous montrer l'intégration d'un fichier externe.
Sur la photo qui suit vous voyez en bleu clair ma vue de dessus de la pièce + le bloc de matière.
A partir de cela je vais créer les profondeur pour former ma pièce et la placer correctement en Z.
Dans un 1er temps je vais m'occuper que des trous pour les axes.
Sur la photo suivante vous voyez en blanc mes trous en 3D avec leur profondeur.
Ensuite je vais de suite préparer mon usinage, vous verrez plus tard pourquoi je fais ainsi, c'est pour gagner du temps.
Donc les paramètres sont très simple, définir le sens d'avance, savoir si on retire la matière à l'intérieur ou extèrieur de ma zone blanche, etc...
Définir le nombre de passe ou l'épaisseur par passe, si vous spécifiez l'un des deux paramètre e-NC calculera l'autre paramètre tout seul.
Le recouvrement est très intéressant, vous pouvez usiner par exemple en 50% c'est à dire que la fraise va usiner sur la moitié de son diamètre, en 100% c'est carément tout le diamètre de la fraise qui va usiner la matière.
C'est très pratique quand par exemple vous faite un surfaçage rapide, quand je fais un surfaçage avec une petite profondeur de passe juste pour aplanir ma pièce je prend un recouvrement de 90%.
Ensuite vous avez le choix des outils.
Pareil, très simple, on le fait qu'au tout début ou dès qu'on rachète un outils, tout y rentre que ce soit fraise, foret, etc...
Beaucoup de paramètre sont calculé automatiquement, dès l'instant que le logiciel connait bien les caractéristique des outils ça va tout seul, par exemple il sait que si la fraise à 4 dents elle n'aura pas la même vitesse d'avance qu'une 2 dents.
Bien évidemment on est libre de changer les paramètres qu'il choisira.
Donc voila il a tracer en rouge toutes mes profondeur de passe, mes recouvrements et mon type d'usinage avec le type de descente.
Dans mon cas j'ai prit un usinage en escargot avec descente direct depuis le centre du trou, ma fraise me permettant de faire ainsi.
Une chose très pratique est la visualisation de l'usinage c'est à dire que l'outil est représenté avec le bon diamètre et on peut voir l'usinage ce faire sur l'écran, ainsi on peut à tout moment changer un des paramètres et revoir si tout se passe bien.
Donc maintenant je passe au reste de la pièce, donc en faite on va tout simplement recommencer les étapes précédente mais beaucoup plus vite vu que tout est paramétré.
Dans un 1er temps je définis tout simplement mes hauteur et profondeur de matière pour l'ensemble de ma pièce.
Puis par un simple copier/coller je reporte mes réglage d'usinage de mes deux trous précédent au reste de ma pièce et ça donne ceci que je vous montre par usinage.
Usinage de la forme du dessus.
Usinage de la forme du dessous.
Nous voyons bien en rouge le chemin que va parcourire la fraise, on le voit d'autant mieux avec la visualisation.
voici l'ensemble de la pièce avec tous les usinages à y effectuer.
Maintenant le moment qui va scotcher tout le monde c'est le programme.
Entre la photo d'avant et celle si j'ai juste appuyer sur un icone et le programme est apparu en une fraction de seconde.
Bien évidemment on peut paramétré cette partie avec notament les commande de base en début de chaque programme et en fin.
Dans mon cas (qu'on ne voit pas sur ce programme) il y a la mise en place de l'outil, les tests machine, etc...
En fin de programme il y a la remise à zéro de la machine et l'arret.
Pour finir le résultat final avec une couche de peinture pour bien montrer la pièce.
Entre le début du dessin et la pièce fini il s'est passé 30 minutes à peine.
Le plus long pour moi fut de préparer le bloc de polystyrène :)
Si comme moi vous pensez que ce logiciel est la solution simple pour ne pas passer l'hiver à programmer vos machines alors n'hésitez pas à le télécharger http://www.easymill.com/ et apprendre à s'en servir grace aux vidéos.
Je n'en ai pas parler mais il y a toutes les fonction pour dessiner les pièces en 3D et aussi pour faire des répétitions et symétrie de pièce, usinage, perçage, etc...
Pour info il s'occupe du fraisage, tournage, gravure (avec un graveur de texte ultra pratique et rapide), etc...
Ne le dite à personne mais à partir d'un simple fichier avec juste des points comme c'est le cas avec les profil d'aile d'avion, je fais un petit bidouillage sur le fichier et zou j'ai mon profil qui s'affiche directement sur e-NC et du coup je peux très vite le découper sur ma cnc :)
Une fois qu'on l'a bien en main (donc en à peine une semaine) on n'utilise plus la scie, la lime et la perçeuse à colonne, le moindre truc passe par la cnc...
J'espère que mon petit dossier vous aura intéressé ;)
Salut Ordinerf,
J'étais déjà passé sur ce site à une certaine époque, ma fraiseuse est récente et j'avais besoin comme toi d'un programme de commande!
Ce qui m'a arrêté, c'est la procédure de téléchargement; ils demandent une série de renseignements! Quelles sont les suites données de leur part une fois le logiciel téléchargé??
Pas eu de problème? Une facture par exmple?
Phil
Bravo Ordinerf! beau tuto. C'est vrai qu'il a l'air sympa ce programme.
Il est gratuit pour 15j mais il coûte combien après? (ca ressemble a une pub ton tuto ;) )
Si je peux me permettre juste une micro critique on arrive pas a lire les menus parce-que la photo est réduit sur le forum, tu pourrais faire en sorte que quand on clique sur la photo ça ouvre la photo en taille réel, comme ça:
Ordinerf à dit:
Bonjour Ordinerf et à tous aussi!
Excellentissime ce dossier. La première question qui me vient à l'esprit, c'est : combien ça coute? Y a t' il des limitations (durée ou autre)?
Franck
Riko à dit:
C'est bien l'impression que çà donne !
Et un site où il n'est aucune mention du prix réel des produits, çà ne donne pas vraiment confiance.
Le logiciel est peut-être excellent, la méthode de vente est pour le moins primaire pour ne pas dire contestable, elle laisse entrevoir des tractations après les essais, etc .. pas glop !!
Guy
