Ecolage sans fil avec Radiolink en maitre et Protronik en élève.
Cela fonctionne car j'utilise cette configuration pour le club en écolage. Donc il s'agit bien d'un écolage sans fil avec un récepteur Protronik connecté à la prise d'entrée sur la radio maitre Radiolink.
Mes souvenirs concernant la mise en œuvre de cet écolage:
- le récepteur Protronik est alimenté via la radio Radiolink, mais j'ai installé un petit module d'alimentation régulée 5V à l'intérieur de la radio, car le connecteur avec alimentation proposé par Radiolink a fumé.
- concernant les polarités des impulsions du signal PPM, il y a la possibilité d'inverser celle-ci avec les anciens récepteurs 6 voies de chez Protronik par programmation, malheureusement cette possibilité n'est plus possible avec les nouveaux récepteurs Protronik (méfiez-vous, cette possibilité est marquée comme possible chez certains revendeurs de la marque Protronik, mais ce n'est pas le cas). Par contre, je ne me rappelle pas si le signal PPM doit être positif ou négatif en entrée de la Radiolink. Pour cela, il faudrait que je regarde.
--> Avec la radiolink, il faut que les impulsions PPM soient positives.
Pour info., certaines radios fonctionnent quelque soit la polarité des impulsions PPM.
