pdugue
Comme vous ne l'ignorez sans doute pas, la 9XR est pourvue d'une antenne intégrée dans la poignée (Jeti ayant d'ailleurs honteusement pompé le concept pour ses dc/ds-16 ) adressable par un connecteur MCX femelle situé au fond du logement du module RF. Le hic, c'est qu'aucun des modules actuellement commercialisés n'est équipé de la connectique compatible: je vous propose donc de combler cette lacune avec une modif à la portée de quiconque est capable de souder avec un minimum de minutie.
Le module utilisé dans le tutoriel provient d'une Turnigy 9X mais la modif est bien entendu transposable.
1°) Après avoir désassemblé le module, en découper le fond comme illustré ci-dessus.
2°) Se munir d'un connecteur MCX coudé à 90° serti sur un cable de quelques cm de long (ici, j'ai utilisé un pigtail dont j'ai coupé le connecteur SMA inutile).
3°) Souder l'extrémité du câble à la place de celui de l'antenne d'origine et bien le sécuriser sur le circuit, à l'aide de ruban adhésif armé par exemple.
4°) Mettre le boitier du module en place.
5°) Brancher le connecteur MCX.
6°) Remettre le circuit en place en enfichant le connecteur à 5 broches.
7°) Revisser en place le couvercle du module.
Pas d'inquiétude en ce qui concerne la portée: même si le gain de l'antenne intégrée est inférieur à celui d'une antenne externe, j'ai pu promener le Bixler-Cobaye à perte de vue sans rencontrer le moindre problème.
A toutes fins utiles, je précise que j'ai également dû effectuer la modif décrite ICI pour pouvoir passer en mode 'Elève' sans avoir à retirer le module RF.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
