Hello,
J'ai commandé mon materiel il y a un petit bout de temps déjà, je devrais l'avoir dans les semaines à venir!
En attendant j'ai commencé à me bricoler un headtracker, plus par curiosité qu'autre chose pour le moment. Je suis parti sur le système décrit ici :
DIY Headtracker (Easy build, No drift, OpenSource) - RC Groups
Il faut un peu de connaissances en électronique pour le monter... mais pas énormément non plus, il faut surtout faire preuve de bon sens et bien prendre le temps de tout lire. Côté prix ça fait un headtracker de vraiment bonne qualité pour moins de 30€...
Pour commencer je l'ai câblé sur une breadboard pour le tester avant de faire une mise en boitier compacte.
Ensuite j'ai attaqué la communication avec ma radio, une MX-24S de Graupner... et c'est la que ça se complique! La MX-24S a une prise écolage d'origine, appelée prise DSC, qui ne sait lire que les voies 1 à 4... comme sur la plupart des radios JR. Cette prise lit du PPM à modulation positive. Il est possible de lui rajouter ce module :
ROKE-Modelle,Graupner,3290.22 Teacher- / PC- module for MX 22, rokemodell, Roland Kern Modellbau 72827 Wannweil Reutlingen-Tbingen Baden Wrttemberg Grossraum Stuttgart Sddeutschland
(d'ailleurs, histoire de s'embrouiller, la photo de ce produit sur le site Graupner ne corresponds pas...)
Qui permet lui, par une deuxième prise jack au fonctionnement particulier, de lire les voies 1 à 10... en PPM à modulation négative. Bon, ça, c'est sur le papier...
A la base ce module est prévu pour fonctionner avec un cordon à fibres optiques que Graupner vendant dans les 90€, heureusement il en ont fait un en filaire pour un prix un peu moins exorbitant :
Graupner Cordon écolage
... et bien sur, ce câble ne peut pas être bricolé à la maison car côté radio maître la prise intègre quelques composants électroniques à propos desquels je n'ai rien trouvé.
Je branche donc le tout (signal sur la pointe de la prise jack, ground sur l'anneau du milieu et rien à la base) et je fait un essai sur les voies 7 & 8, pour voire... rien! ça aurait été trop facile! J'ai rapidement débuggé la chose : le headtracker sort du PPM à modulation positive... bizarre pour un système destiné à fonctionner avec des radios Futaba notamment. En attendant de me pencher sur le code j'ai inversé la modulation avec un transistor et quelques fils... mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai testé sur les voies 1 à 4, la pas de soucis... mais... il sert à quoi alors ce module?
Un peu de recherches sur le net plus tard j'ai trouvé la solution : les voies 7 à 10 ne sont à priori pas utilisables, il faut utiliser les voies 5 et 6... et pour les faire fonctionner il faut leur affecter respectivement les organes de commande Cde 5 et Cde 6 (des sortes de trim situés au dessus des manches).
Ils sont vraiment tordus chez Graupner... il faudra que j'appelle le SAV un de ces quatre pour savoir s'il n'y a pas de solutions pour utiliser les voies 7 à 10.
Du coup, ça fonctionne!
