HAL
pilote du samedi ...
Question sur l'alignement du capot par rapport à l'axe du fuselage pour aujourd'hui ..
Compte tenu de l'anticouple moteur, l'axe moteur n'est pas parallèle à l'axe du fuselage. ok. Mais l'axe moteur doit sortir au centre du capot. Donc soit je décale le moteur (pas fixé au centre du couple moteur) pour que l'axe moteur soit au centre du capot, soit je fixe le moteur au centre du couple et je donne de l'angle au capot moteur (le même que l'anticouple).
D'un point de vue pratique pas de problème. Mais avec la deuxième solution l'axe du capot n'est pas parallèle à l'axe du fuselage et ça se voit.
Et donc : sur le vrai, c'est comment ? axe du capot parallèle à l'axe du fuselage ou décalé ? sur les documents que j'ai mon impression est que les axes sont parallèles, mais je n'ai pas de photo prises de dessous ou dessus qui me permette d'en être certain.
Oui je sais je me coupe les cheveux en 4. Mais quitte à faire quelque chose qui ressemble au vrai avion ... et comme ça complique pas le montage ...
merci
Hal
merci
Hal
